Champs plats colorés transparents
Moderators: andrew, J-J
Scribe
Post by Scribe » Tue Aug 02, 2016 11:37 am
Existe il dans QCad un moyen de rendre un champs plat coloré transparent ou de varier l'intensité de sa couleur
Moderator
Re: Champs plats colorés transparents
Post by Clive » Tue Aug 02, 2016 12:38 pm
salut Scribe
Non, il n'y a pas d'option en cours pour régler la transparence de la couleur dans QCAD.
Il y a des options pour régler la teinte, la saturation et la valeur!
colour change options.jpg (73.24 KiB) Viewed 9965 times
Hi Scribe
No, there is no current option to adjust colour transparency in QCAD.
There is options to adjust Hue, Saturation and Value !
Post by Husky » Tue Aug 02, 2016 3:31 pm
Hi Scribe,
Scribe wrote:Existe il dans QCad un moyen de rendre un champs plat coloré transparent ou de varier l'intensité de sa couleur
what needs to be achieved? Would it be possible to use Bitmaps? QCAD has a "Fade" function for bitmaps - would that work for you?
Google translation:
ce qui doit être atteint? Serait-il possible d'utiliser des bitmaps? QCAD a une fonction "Fade" pour bitmaps - cela fonctionnerait pour vous?
