Immer speichern im DXF Format R15
Post by andrew » Mon Nov 20, 2017 10:40 pm
Von einem QCAD Benutzer:
Wie kann Qcad so configuriert werden daß immer mit R15 gespeichert wird?
Re: Immer speichern im DXF Format R15
Post by andrew » Mon Nov 20, 2017 10:49 pm
Die DXF Version, die standardmässig beim Speichern verwendet wird kann grundsätzlich konfiguriert werden unter:
Bearbeiten > Applikationseinstellungen > Datei > Laden / Speichern > Standardformat
DXF R15 wird allerdings nicht als Standardformat angezeigt. Dies hängt damit zusammen, dass DXF R15 (und älter) nicht alle Objektarten oder Attribute, die QCAD unterstützt speichern können. Es ist deshalb zu empfehlen, die Zeichnungen immer in einem neueren Format zu speichern und falls nötig zusätzlich zu exportieren in eine ältere Formatversion, z.B. für den Datentransfer.
Um die Formatversionen deutlich zu trennen, kann z.B. folgende Dateistruktur verwendet werden:
Projektordner
- Datei "zeichnung.dxf"
- Date "zeichnung_r15.dxf"
