parallèle à spline line
Moderators: andrew, J-J
botanicus
Post by botanicus » Wed May 30, 2018 5:02 pm
Bonjour,
Je suis sous QCAD 3.19.2 (Windows 7)
J'ai dessiné une courbe Spline pour la partie supérieure du portail (voir dessin ci-dessous)
Comment dessiner une ligne parallèle à cette ligne (à 40 mm en dessous) ?
J'ai essayé en décomposant cette ligne en segments ; on peut alors tracer des parallèles pour chaque segment, 1 par 1.
Mais peut-on dessiner une parallèle à la courbe en une seule opération ?
Merci de votre aide.
Portail.dxf
(106.21 KiB) Downloaded 231 times
Re: parallèle à spline line
Post by Husky » Wed May 30, 2018 6:31 pm
use "Decaler (distance)" instead of Parallel. Keep an eye on the option bar to chose the correct setting .... :wink:
Salut,
utilisez "Descaler (distance)" au lieu de "Parallel". Gardez un oeil sur la barre d'options pour choisir le bon réglage ....: wink:
botanicus
Post by botanicus » Wed May 30, 2018 9:32 pm
Merci pour la réponse !
En fait, j'utilisais la commande Outils de ligne/parallèle (avec la distance) = LP au lieu de la commande Outils de modifications/décaler (distance) = OF, ce qui est différent et qui correspond à l'option du menu déroulant Modifier. Je pensais que pour un même symbole la fonction était la même, ce qui est faux ! On en apprend tous les jours.... e_surprised
Pierre
