Ajout module cône
gortex3D
- Full Member
Ajout module cône
Bonjour,
Serait il possible dans un futur d'ajouter un module de mise en plan de cone.
Une petite fenêtre sur lequel on donne par exemple :
1- Ø haut
2- angle de coupe du haut
3- hauteur du cone
4- Ø bas
5- angle du bas
6- épaisseur matière
Ce qui permettrai de sortir une mise en plan a plat de la forme.
Je sais que sur les logiciels de 3D ca existe mais pas sur la 2D et a mon avis ca peut être sympa.
C'est juste une idée
1- Ø haut
3- hauteur du cone
4- Ø bas
5- angle du bas
gortex3D
- Full Member
Re: Ajout module cône
Un petit UP pour savoir si c'est possible ? ou du moins si il y a une solution simple pour faire la mise à plat de dessins de cône.
Serait-ce pour dessiner la vue latérale d'un cône (trapèze) ou la vue de dessus (deux cercles concentriques) ou autre chose?
gortex3D
- Full Member
Non ce n'est pas la vue de dessus (2 cercles l'un dans l'autre) ni la vue de coté (un trapèze).
Je parle de la mise à plat du cône. Image en pièce jointe d'une mise à plat d'un cône.
- Sans titre-1.png (16.87 KiB) Viewed 44387 times
Je comprends. C'est un problème très spécifique, plutôt rare. Cette question n'a jamais été soulevée auparavant. N'hésitez pas à ajouter une demande de fonctionnalité à l'adresse :
https://qcad.org/bugtracker/
Mais il n'y a actuellement aucun plan pour mettre en œuvre quelque chose comme ça.
Vous voudrez peut-être aussi regarder l'interface de script QCAD et peut-être implémenter votre propre script :
https://qcad.org/fr/tutorial-the-script-shell
https://qcad.org/fr/tutorial-running-sc ... rom-a-file
gortex3D
- Full Member
Merci pour votre retour. Je vais faire une proposition d'amélioration.
A ce jour je manque de compétence pour pouvoir réaliser ce type de script malheureusement. Je n'utilise pas du tout les scripts ni même les commandes.
Jusqu'à ce que cela aidera peut-être:
Til then maybe this will help:
https://www.pss-online.eu/rohrbauorg/st ... eduzierung
gortex3D
- Full Member
Merci pour le lien. Ca aide effectivement.
J'ai trouvé aussi un logiciel qui fait ce type de plan cone layout. Je ne pense pas l'acheter.
- Papy Octet
- Full Member
Debian 10 - Qcad-Prof 3.19.0.0
tukuyomi
- Active Member
Salut, Je peux vous proposer un script de mise à plat de cônes. J'essaie de le mettre au propre avant de le poster ici.
EDIT : https://nikel.me/~jiefk/files/_myScripts.zip
=> Décompresser le répertoire dans le dossier 'scripts' de Qcad.
Au lancement de Qcad, un nouveau menu 'myScripts' apparaît juste avant "Aide".
Si j'e trouve le temps, j'essaierai de terminer et posterai aussi les scripts pour développer les trémies (base carrée vers rond) et mitres (base oblong vers rond)
Semble déjà très agréable - ne peut pas attendre pour voir plus
Looks already very nice - can't wait to see more
gortex3D
- Full Member
Un grand merci pour ce script qui fonctionne vraiment super bien. C'est ce que je cherchais.
2 petites questions :
-Sur un cône simple n'est il pas possible de connaitre le rayon de l'arc de cercle ?
-A quel endroit est il possible de modifier les couleurs d'écriture de la fenêtre de script. Je suis sur un fond foncé et les couleurs ressorte pas très bien. C'est vraiment du détail.
En tout cas encore merci pour ce travail qui va vraiment m'aider.
gortex3D
- Full Member
tukuyomi
- Active Member
script.ui est le fichier qui constitue la fenêtre de dialogue. Pour ma part, j'utilise qtdesigner pour éditer ce fichier.-A quel endroit est il possible de modifier les couleurs d'écriture de la fenêtre de script. Je suis sur un fond foncé et les couleurs ressorte pas très bien. C'est vraiment du détail.
Si tu n'as pas qtdesigner, et si tu peux te passer des couleurs, essaie de supprimer les blocs de lignes suivants du fichier script.ui ( Tu en trouveras normalement à 8 endroits différents, avec une propriété color differente à chaque fois ) :
<property name="styleSheet">
<string notr="true">color: rgb(0, 128, 128);</string>
</property>Pour le rayon de chaque arc, oui c'est possible de le connaitre. je pourrais rajouter un bout de code dans le script actuel, mais pour les cônes simples, mieux vaut coder un script à part qui sera de toutes façons plus simple que celui-ci.-Sur un cône simple n'est il pas possible de connaitre le rayon de l'arc de cercle ?
<insérer ici du blabla technique, mais inutile :p>
Ce script utilise la méthode des génératrices pour le développement des cônes.
Elle a l'avantage d'être plus simple à mettre en oeuvre (pas de connaissances poussée en trigo, appel à peine dissimulé à quelqu'un qui a une équation polaire à me proposer, ce serait top ^^), mais l'inconvenient d'approximer les courbes à l'aide de segments (dans le cas de mon script, j'utilise une Spline pour adoucir la courbe). Mais une fois de plus, c'est "too much" pour les cônes tronqués axés qui ne nécessitent que deux arcs simples.
</insérer ici du blabla technique, mais inutile :p>
C'est super, merci pour votre contribution !
C'est sous quelle licence ? Pourrait-on s'en inspirer et l'intégrer à la QCAD ? Vous seriez bien sûr mentionné comme l'auteur original sous Aide > A propos > Crédits.
