Hallo Forum,
habe mir aktuell das Qcad/cam gekauft, weil ich dachte dass es mir einige umständliche Arbeitsschritte abnimmt, jedoch stehe ich vor einem vielleich einfachen Problem.
Bisher habe ich mit Qcad etwas gezeichnet und dies in Corel Draw importiert, damit ich dann mit der Exportfunktion eine plt Datei bekomme, mit der ich meine Frässoftware füttern kann. Im Qcam kann ich zwar eine plt erstellen, aber die farblich unterschiedlichen Layer werden schlussendlich nur als eine Fräsebene betrachtet. Vielleicht mache ich etwas falsch?
Also einfach gesagt zeichne ich z.B. einen blauen und einen roten layer, aber im cam plt Export kann ich nicht mehr zwischen den blauen und roten Objekten unterscheiden. Ich hoffe jemand kennt mein Problem..
danke und Grüsse
Andreas
Farben in PLT Ausgabe
Immer Betriebssystem und QCAD/CAM Version angeben.
Verwendeten Postprozessor angeben.
Eine Frage pro Topic.
Re: Anfänger CAM
QCAD/CAM verwendet einen Postprozessor zur Ausgabe von PLT Dateien. Dieser berücksichtigt zur Zeit keine Layer / Farbinformationen was aber noch angepasst werden könnte. Ist es allenfalls möglich eine Datei anzuhängen, die mit dem verwendeten Controller bzw. der verwendeten Maschine funktioniert?
- Registered Member
Re: Anfänger CAM
ja, gerne. Im Anhang also die dxf aus Qcad und die davon exportierte plt aus Coreldraw. Diese plt kann direkt in meiner Frässoftware eingelesen werden und es werden auch 3 getrennte Layer in den jeweiligen Farben passend zu den Objekten abgebildet, also jeweils ein Layer für Rahmen, Kreis und Rechteck
Re: Anfänger CAM
Danke. Feature Request erstellt unter:
https://www.qcad.org/bugtracker/index.p ... sk_id=1841
