Buenas tardes:
Tengo QCAD profesional, instalado en windows 8.1.
Hace bastante tiempo, cree en autocad una plantilla con diferentes estilos de capas y cotas, así como algunos bloques.
Ahora la quiero utilizar con QCAD y me encuentro que cuando abro el dwg, me respeta las capas y los bloques, pero no encuentro donde definir los estilos de acotación (foto-01/02).
En la ventana "Editor de propiedades" aparece un tipo de cota, pero es lógicamente la que toco en el dibujo, pero ¿como puedo definir previamente que estilo quiero utilizar de las que tengo almacenadas? ¿No existe en QCAD algo parecido a un editor de estilo de acotación?
Si es que no, creo que seria muy interesante que para futuros desarrollos se cree algo parecido. Por otro lado, creo que también seria interesante, a efectos de agilizar el uso del programa, que cuando se ha de meter datos en alguna de las ventanas (por ejemplo: linea de comandos), se pueda acceder tocando una tecla, por ejemplo, tabulador, creo que tener que ir con el puntero del ratón a tocar para activar, es poco ágil.
Saludos.
Dudas editor estilos de acotación
Indique siempre su sistema operativo y versión de QCAD.
Adjunta archivos de dibujo y capturas de pantalla.
Publica una pregunta por tema.
- Estilo de acotacion-02.JPG (43.11 KiB) Viewed 60501 times
- Estilo de acotacion-01.JPG (20.19 KiB) Viewed 60501 times
Re: DUDAS EDITOR ESTILOS DE ACOTACIÓN
Traducción por traductor de Google
La configuración de dibujo global para las dimensiones está debajo ...
Menú / Editar / Preferencias del dibujo
... para un dibujo cargado real.
Para cambiar la configuración en su plantilla, cargue la plantilla, cambie la configuración, guárdela y estará disponible para todos los dibujos nuevos.
Centrarse en la línea de comando = tecla de espacio,
Centrarse en la barra de opciones = CTRL + tecla de espacio
Centrarse en la matriz de herramientas = CTRL + Mayús + tecla de espacio
The global drawing settings for dimensions are below ...
Menu / Edit / Drawing Preferences
screenshot
... for an actual loaded drawing.
To change the settings in your template load the template, change the settings, save it and it will be then available for all new drawings.
Focus on Command line = Space key,
Focus on Option bar = CTRL + Space key
Focus on Tool Matrix = CTRL+Shift+Space key
screenshot
