Hallo
Ich bin neu in diesem Umfeld und habe mir qcad pro gekauft.
Nun versuche ich eine dwg Datei, welche in ArchiCAD erstellt wurde in qcad importieren.
Auf der rechten seite sehe ich alle Layers aber in der Ansicht in der Mitte für einen bestimmten
Layer sehe ich nix. Ich weiss nicht ob das mit der Performance zu tun hat.
Ich habe ein modernes Linux System mit 32GB RAM und einer guten CPU.
Was ich auch sehe, ist das immer nur ein CPU core die tasks abarbeitet.
Kann man das was "tunen"?
Danke für die Hilfe!
ara
Hilfe bei import dwg Datei
Eine Frage pro Topic.
ara
OS: Linux Mint 19.2 Tina (Ubuntu 18.04 - Bionic Beaver)
QCAD Version: 3.27.1.0 (3.27.1)
Re: Hilfe bei import dwg Datei
Bitte beachten Sie die Forumregeln oben (rot):
ara
Danke für den Hinweis... Anbei alle Infos bzgl. der Forenregel:
Anhänge mit screen-shot und DWG file.
Herzlichen Dank für die Hilfe!
ara
ara
- screen shot
- Selection_453.png (235.35 KiB) Viewed 7465 times
Hallo,
1. Schalte die Block Liste sichtbar:
Menü/Ansicht/Werkzeugleisten und Widgets/Widgets/Blockliste
Platziere sie wo es dir am besten zusagt.
2. Korrigiere die Blocknamen. Stern (*) ist kein gültiger Bestandteil eines Block Namens)
Menü/Diverses/Block/Blocknamen korrigieren
3. Editiere den Block "Zeichnung_1_1"
Selektiere den Block / Start "Block Inhalt editieren" (BE),
dann selektiere in diesem Block den großen Text, schau im "Eigenschaften Editor" für die Texthöhe und ändere das von 0.00200000 zu 0.001 oder was immer passt und bestätige das mit Enter.
Wechsel zur "Hauptzeichnung" (EM), Wechsel die Ansicht zu "Auto Ansicht" (ZA) und Du solltest dann etwas sehen ähnlich diesem Screenshot:.
Zusätzliche Info: Diese Zeichnung ist rendering intensive. Es sind viele Schraffuren verwendet worden welche die Überall Performance von QCAD negative beeinflussen kann. Um dem entgegenzuwirken empfehle ich alle Schraffuren auf einen Layer zu platzieren und diesen Layer während der normalen Bearbeitung auszublenden und nur für einen Druck etc einzublenden.
ich weiß nicht auf welchen Layer Du Dich beziehst - die sind auf Deinem Screenshot alle Sichtbar geschaltet. Wie auch immer - die default Einstellungen in QCAD öffnen eine Zeichnung in der sogenannten "Auto Ansicht". Teilweise sind Texte in Deiner Zeichnung die überproportional groß sind was in der Auto Ansicht dazu führt das der Rest der Zeichnung ziemlich klein dargestellt wird. Das kann verwirrend sein! Um das zu reparieren empfehle ich folgende Schritte durchzuführen:
ara
@husky
Herzlichen Dank! Hast mir sehr geholfen !!!
Liebe Grüsse
ara
Liebe Grüsse
ara
